查看: 3603|回复: 19
[求助中]
ISL6251不过隔离 大家帮忙看看分析一下 在线等谢谢
发表于 2015-11-16 11:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图ACOK#为低电平   ACIN为3V +vh28为28V 之前PR184只有20K 已经找了个150K换上 。现在的问题就是PQ34开启只有6V ,所以输出也只有6V  小弟新手希望各位大哥给解释一下
发表于 2015-11-16 12:09:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
万里云 -3 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-16 11:48:48 | 只看该作者 �
还有忘了说了 24脚DCIN为18.9V 8脚REF为2.39V 不知道还有哪里不正常导致了隔离保护处问题 后级阻值正常的
发表于 2015-11-16 11:51:04 | 只看该作者 �
我记得ACOK#正常情况应该为高电平才对的啊 没有高手来帮解释一下吗
发表于 2015-11-16 12:22:14 | 只看该作者 �
PQ34开启只有6V ,查28V,PQ43,PC134,还有滤波的那三个电容。正常时ACOK#低电平,ACOK  IN高电平。
谢谢 经查是PQ34软击穿了 我的万用表蜂鸣档跟二极管档是两个开关的 我突然忘记这点了 感谢你的关注  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:25
发表于 2015-11-16 12:25:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-16 12:26:43 | 只看该作者 �
经查是PQ34软击穿了 我的万用表新买的 蜂鸣档跟二极管档之间还有个按钮 失误了失误了
发表于 2015-11-16 12:32:02 | 只看该作者 �
楼主修好了吧。能帮测一下ACOK_IN 这个信号是多少电压呀?就在你的第一张图的PQ34旁边。
19V左右 你的也是一样的机子吗  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:39
发表于 2015-11-16 12:38:51 | 只看该作者 �
把pq43拿掉啊 不行再拿pr185 反正一个个拿。总能把问题排除的。
发表于 2015-11-16 12:39:30 | 只看该作者 �
19V左右 你的也是一样的机子吗
好的,谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:40
发表于 2015-11-16 12:40:34 | 只看该作者 �
万里云 发表于 2015-11-16 12:39
19V左右 你的也是一样的机子吗
好的,谢谢了。
修好隔离 大电容也有问题 才报了120块钱 如果你的也有大电容 注意一下吧 不然就亏了  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:45
发表于 2015-11-16 12:45:58 | 只看该作者 �
已经取走了额~ 老板表示。等下次坏了再说吧,把钱收了才是正理呢。  详情 回复 发表于 2015-11-17 11:09
发表于 2015-11-16 12:48:52 | 只看该作者 �
同行基本上都是那个价了!
发表于 2015-11-16 13:00:17 | 只看该作者 �
楼主修好了是吗?????
发表于 2015-11-16 13:20:31 | 只看该作者 �
楼主修好了是吗!!
发表于 2015-11-16 13:31:17 | 只看该作者 �
拆掉pr185试试pq34g极电压有无改变,再换pq34试试g极电压和s极电压.
发表于 2015-11-16 13:31:33 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-11-16 13:52:43 | 只看该作者 �
修好了?  细心很重要啊!
发表于 2015-11-16 15:47:07 | 只看该作者 �
acok#应该是低电平
发表于 2015-11-17 11:09:03 | 只看该作者 �
已经取走了额~
