查看: 6105|回复: 5
slp_sus#
发表于 2015-11-8 10:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
slp_sus#这个信号是干什么用的,有什么作用
发表于 2015-11-8 10:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
········你好歹给个图纸   直接一个信号名·············醉了
发表于 2015-11-8 11:05:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥发出的深度状态指示信号,可控制浅睡眠待机电压。百度上都可以找到的
发表于 2015-11-8 11:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥发出的深度睡眠状态指示信号,可用于控制浅睡眠待机电压(如VCCSUS3_3)的开启和关闭。不支持深度睡眠时,SLP_SUS#悬空。
发表于 2015-11-8 11:22:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是睡眠信号相关的
发表于 2015-11-8 11:42:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
深度睡眠的控制信号
