查看: 1438|回复: 5
求助 Z460 LA-5751P 进水机
发表于 2015-11-6 14:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
求助  Z460 LA-5751P   进水机,TPS51427 处进水,没有3V和5V  经检测TPS51427  17脚2.2欧 电阻坏了,换了以后  3V 跟5V 出来了,待机0.01A,  开机LED1 灯亮,电流不变  经检测Q9 ,Q20 的控制脚 SUSP 电压不变 ,  SUSP 的电压是谁控制的,不明白,  求高手指点一下
发表于 2015-11-8 09:53:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
月饼老师怎么也不给我分析分析呀
发表于 2015-11-25 09:08:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的跟你的一模一样,你的好没
发表于 2015-11-25 09:09:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的是昨天来的。今天待我研究好了告诉你
发表于 2015-11-26 16:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按上电时序来…
发表于 2015-11-26 17:01:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习     初来乍到
