查看: 6873|回复: 8
世纪之星 KYP-330ATX电源不通电,(已修好)
发表于 2009-1-19 23:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接电源断接绿线和黑线,风扇不转,用万用表测绿线和黑线没电压。拆开后看到输出部分10V 1000UF电容漏容严重。一共换了3只,其它看上去正常,接电用万用表测绿线和黑线,还是没电压,把主电源开关管和辅助电源管一块拿下来测了一下。。发现辅助电源开关管为C5027S用万用表测任意两脚均为开路。其它两只13007正常。在另一电源上找到了一只C3866的电源辅助管,不知能否通用,不敢接上去,求助!!
我把C3866换上去还是不行,查了一下还有C945那个三极管也坏了,,跟着还查到一只4148的稳压二极管也击穿了,全换了接电短接绿线和黑线风扇转了。。用万用表测一下各输出电压均正常!
[ 本帖最后由 花都天使 于 2009-1-22 23:36 编辑 ]
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
大只佬 + 6 编辑“已解决”加分
发表于 2009-1-20 01:14:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以换用。
建议在换上去之前,仔细检查一下辅助电源电路是否还有其他零件损坏。一般而言极少开关管自身不良嘀。
发表于 2009-1-20 10:48:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该 还有其他零件坏 在检察一下
发表于 2009-1-20 16:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在开关电源维修价格不高,建议不要修了扔了算了,劳民伤财
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
郭郭有志 -1 不修?你来你里干嘛?
发表于 2009-1-20 17:51:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
在检察一下
还有其他零件坏
发表于 2009-1-20 18:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接60W灯泡,肯定还有别的件坏
发表于 2009-1-20 20:38:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
请问LZ三极管C945就是和C5027S相连的那个吗???
发表于 2009-1-21 00:16:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 7# 山龙 的帖子
对吖,是跟C5027S相连的,那只稳压二极管也是在C5027S旁边的那一只!
发表于 2009-1-21 16:37:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源应该维修的,diy精神呀
