查看: 1040|回复: 0
[创维]
32LBAIW TV 图像彩色失真, 高清\VGA 正常
发表于 2015-10-31 07:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
VGA\高清信号正常,说明后级图像缩放MST9151 以及魔画电路均正常,重点查V12,DPTV6930 部份,试换晶振无效,再换V12 也无效,
后试初始化存储器,图像正常,后遇多台此类故障,初始化存储器后都解决了问题.
