查看: 2004|回复: 4
映泰A85不定时掉电
发表于 2015-10-26 20:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台机器,映泰主板HI-FIA85S3  VER:6.1 不定时掉电,有时是跑码掉电跑到D6 99 ,有时要进系统时掉,有时用十几分钟掉,还有用几个小时掉,所有外设掉掉单主板进BIOS也是一样的情况,刷了BIOS一样。求求大神指点下
发表于 2015-10-26 21:02:41 | 只看该作者 �
短接绿线强制上电然后查哪里缺电。
发表于 2015-10-26 22:15:25 | 只看该作者 �
这个是缺电压  内存供电 桥供电  总线供电  CPU供电  自己慢慢查查
有时能用几个小时都没事  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:39
发表于 2015-10-27 21:39:29 | 只看该作者 �
有时能用几个小时都没事
用到掉电的时候在开机 然后测量每个供电  详情 回复 发表于 2015-10-27 21:45
发表于 2015-10-27 21:45:48 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2015-10-27 21:39
有时能用几个小时都没事
用到掉电的时候在开机  然后测量每个供电
