查看: 1711|回复: 0
[求助中]
Z06暗屏
发表于 2015-10-24 19:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这本子暗屏真是顽疾.这是第三次了,第一次换了R444好了,客户用了两个月回来了,拆开量了下r444阻值1K正常的,可电压不够高,只有2V左右,想了个办法,在屏线接口把BL_ON和BRIGHTNESS两个锡连一起,试了下,用起来一正常,交给客户了,也没收他钱了,心想不会再出同样的问题了,  可惜不幸,过了几个月客户来,说屏会闪,我一看 果真,..还是BL_ON电压不稳定.被拉低了,又是和BRIGHTNESS信号连在一起,,,,怎么办会老是出现这样的问题, 短接R444的话,开机会白屏一下,感觉不是完美解决方法.各位有碰到过返修的吗?/
