请问一下电源里电容的问题!
发表于 2015-10-24 21:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝对可以代换,但极性不能接反,耐压高可代耐压低
发表于 2015-10-24 22:23:47 | 只看该作者 �
裝的進去就可以
发表于 2015-10-24 22:29:41 | 只看该作者 �
bussignal 发表于 2015-10-16 09:28
水神又发贴了,跟着水神走
哈哈哈我同意
发表于 2015-10-24 22:30:59 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-10-16 10:13
给你发个我焊接的
焊的漂亮喔,看來你花了時間練習
发表于 2015-10-24 22:56:24 | 只看该作者 �
完全可以啊!只要能装得下。
发表于 2015-10-24 23:22:31 | 只看该作者 �
一般滤波电容只要位置许可尽量选择容量大一点的、耐压高一些最好,另外在开关电源等高频情况下选用一些高频的、温度范围大的。
发表于 2015-10-24 23:34:29 | 只看该作者 �
可以以大代替小的伏值电容
发表于 2015-10-25 05:22:29 | 只看该作者 �
容量相同,耐压上升,可以替换
发表于 2015-10-31 20:50:12 | 只看该作者 �
看来他不是高中生,物里不好吧。
发表于 2015-11-1 08:00:21 | 只看该作者 �
可以倒是可以,但还是不要随意加大滤波电容的耐压值。看似安全了,但还能表现出应有的故障现象吗?——好像我们不应该想让它再次出现故障!
发表于 2015-11-24 14:40:00 | 只看该作者 �
可以,十个字
发表于 2015-11-24 15:41:29 | 只看该作者 �
替换电容我们参考电压可高于原值,容量和温度可视板 面
发表于 2015-12-15 14:02:43 | 只看该作者 �
完全可以,就是体积大了一点。
发表于 2016-1-4 16:26:01 | 只看该作者 �
可以换的……
发表于 2016-1-5 16:44:01 | 只看该作者 �
绝对可以换
发表于 2016-1-5 19:27:01 | 只看该作者 �
可以,电容代换主要看容量和耐压。耐压比原来的高容量一样是可以代换的
发表于 2016-1-6 23:03:04 | 只看该作者 �
我可以负责任的告诉你:完全可以代换!!!!!!!!!!!!!!!!!
