查看: 2061|回复: 6
长城atx200sd换芯片
发表于 2015-10-14 21:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚换上的p1014ap06通电瞬间芯片盖飞了。
发表于 2015-10-14 21:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主为何不串灯泡?.....
发表于 2015-10-14 22:01:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
电源有严重短路  好好查一下在保险处串接100W灯泡在通电
发表于 2015-10-14 23:17:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到不停炸这个的,很少我能修好的,一般我一换要换一片的零件才好,后来遇到不停烧这个的直接扔了
发表于 2015-10-15 08:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先窜灯了,一闪就灭。去灯,噼里啪啦一阵响,盖飞了?
发表于 2015-10-15 09:19:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然是电源管理芯片坏了,还要检查一下它周边的元件呀,一般来说周边的电阻变值了或二极管不良都会引起故障的
发表于 2015-10-15 10:21:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
IC不是无缘无故说坏就坏的,90%都是因为外围电路有元件出问题了,才导致IC跟着出问题
