查看: 2319|回复: 2
创维25TW9000(4P30机芯)电视电源不正常不开机故障复发问题
发表于 2015-10-13 17:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  创维25TW9000(4P30机芯)电视不开机故障复发了。
  用电螺丝刀卸完螺丝,打开后盖,见主板有两个电容|(C621 C622)炸顶,测试保险管烧断,电源开关管击穿,换掉两个电容,电源开关管用万能模块代替,保险管换新之后试机,110稳定输出,没有指示灯,复测又又一电阻断路,幸好负载没有烧坏,换上电阻,开机图像声音出现,行副窄,场副大,把模块上的可调顺时针调一下,使行副正常,场副也自动缩小到正常,这时的主电压不用测也算正常了。
(资料来源于网络)
发表于 2015-10-13 18:00:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这种都是秒杀的,没什么意思了  老掉牙的机子
发表于 2015-10-13 19:12:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很好修的机子,干嘛用模块,模块不耐用的。
