查看: 4755|回复: 7
热风枪使用经验
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-13 13:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
热风枪使用经验
维修时离不了使用热风枪,正确使用热风枪可节约维修时间。如果使用不当,就可能将带塑料壳的功放吹坏或变形、CPU损坏。
取下CPU时发现主板掉焊点、塑料排线座和键盘座损坏,甚至在吹焊CPU时出现短路,更换新CPU或其它BGA封装IC也不能正常工作,其原因是维修人员不了解热风枪的特性所致。
现以850热风枪为例说明如下。
在吹塑料外壳功放时,最好把热风枪的温度调到5.5格,热风枪的风量刻度调到6.5~7格,实际温度是270~280℃,风枪嘴离功放的高度为8cm左右。吹功放的四边(因为金属导热快,锡很快就熔化)热量会很快进入功放的底部,这样就可将功放完好无损地取下。 焊入新功放时应先用风枪给主板加热,加热到主板下面的锡熔化时再放入功放,吹功放的四边即可。
吹CPU时应把热风枪的枪嘴去掉,热风枪的温度调到6格,风量刻度调到7~8格,实际温度是280~290℃,热风枪嘴离CPU的高度为8cm左右。然后用热风枪斜着吹CPU四边,尽量把热风吹进CPU下面,这样即可完好无损地取下CPU。
取下或焊上塑料排线座、键盘座和振铃和取下功放的要点相同,注意掌握热风枪的温度和风量即可。 吹焊CPU时常会出现短路,更换新CPU或其它BGA封装IC时有时也会出现短路现象。笔者的经验是在吹焊CPU或其它BGA封装IC时,应对主板BGA IC位置主板下方清洗干净再涂上助焊剂,IC也同样清洗干净,还要注意IC在主板的位置一定要准确,使用热风枪风量要小,温度应为270~280℃。在吹焊IC时还应注意锡球的大小。锡球太大,吹焊时应使IC活动范围小些,这样IC下面的锡球就不容易*到一起造成短路;若锡球较小,活动范围可大些。
接主板断线或掉点时,可以使用绿油、耐热胶、101、502胶等固定。用胶固定是一个好办法,无论断多少线和掉多少点,即使飞线,也可一次完成。
此外还应注意,主板上不要涂助焊剂,而应在CPU上涂助焊剂。开始接线时要用吸锡线把主板CPU处多余的锡吸净再接线,这样就不会出现凹凸不平的现象,定位更容易。定好位后,焊接时不要用任何工具固定CPU,CPU下面的锡熔化后若有微小的移动,如果能看出来就说明失败,如果在焊接时看不出CPU移动,那就表示成功了。
注;转
[ 本帖最后由 缘泉 于 2009-1-13 15:32 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
岭南飞雪 + 2 好经验!
发表于 2009-1-13 20:33:04 | 只看该作者 �
好贴,对我有帮助,学习了!!!顶!
发表于 2009-1-13 20:41:08 | 只看该作者 �
顶一个,好贴!!!!
发表于 2009-1-13 20:59:09 | 只看该作者 �
不错,最近我也时常拿一些旧的板子练习
发表于 2009-1-13 21:12:41 | 只看该作者 �
要顶一定要定很好的经验
发表于 2009-1-15 11:27:03 | 只看该作者 �
温度不能太高容易把线吹断
发表于 2009-1-16 11:43:17 | 只看该作者 �
哈哈 只用过烙铁
发表于 2009-1-20 20:37:16 | 只看该作者 �
好贴要顶!
