查看: 2294|回复: 1
[维修经验]
迅维维修部案例发布 联想G475 LA-6755P开机不显
发表于 2015-9-21 17:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
联想G475
LA-6755P
AMD单桥
故障描述:开机不显
解决方法过程:
1、开机电流上到0.1A左右不动,测各大电压时发现除了PL902的+APU_CORE_NB电压和PL903的+APU_CORE电压没有产生,其它电压已经产生.
2、测控制PL902、PL903电压的电源芯片PU901工作条件时发现其48脚VIN上的焊盘有腐蚀现象、清洗干净后发现48脚上的焊盘已经掉了,将PU901的48脚与PR906飞线后故障依旧。
3、测PU901的工作条件都已正常,将PU901更换后电流上到0.45A,测PL902\PL903电压已正常,接上外接已正常显示.
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-10-1 09:21:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发过去邮费怎么算?还有修机子的价格?
