查看: 1663|回复: 19
[求助中]
Z370插电池短路
发表于 2015-9-19 15:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图.测试管子没发现问题.什么原因导致19V直接导通了呢.小白求大神
发表于 2015-9-19 16:38:31 | 只看该作者 �
PQ84是否已导通了?
发表于 2015-9-19 16:55:43 | 只看该作者 �
换 充电芯片  和上下管
发表于 2015-9-19 17:02:38 | 只看该作者 �
把电池放电管换了看看,
发表于 2015-9-19 17:18:52 | 只看该作者 �
反正就是充电那块  先把场管和滤波的全干掉  然后是芯片
发表于 2015-9-19 17:28:14 | 只看该作者 �
不接电池能开机正常吗?
单适配器正常  详情 回复 发表于 2015-9-19 18:56
发表于 2015-9-19 17:29:16 | 只看该作者 �
保护隔离电路问题,查PQ83
厉害就是PQ83问题直接导通了.P沟道得管子 找了好大一会.感谢  详情 回复 发表于 2015-9-19 18:54
发表于 2015-9-19 18:02:12 | 只看该作者 �
查看保护隔离,有没有问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-9-19 18:02:18 | 只看该作者 �
保护隔离电路问题
发表于 2015-9-19 18:03:18 | 只看该作者 �
看看是不是你电池问题撒,单适配器正常不
发表于 2015-9-19 18:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚修到个,保护隔离第二个管子导通造成的!!
发表于 2015-9-19 18:24:24 | 只看该作者 �
替换线路上的电容。。。
发表于 2015-9-19 18:28:19 | 只看该作者 �
我遇到过一个  是 保隔 电池那边的一个 N管里边自己导通了。阻值为零  所以插电池 短路
发表于 2015-9-19 18:30:45 | 只看该作者 �
隔离没过吧
发表于 2015-9-19 18:31:34 | 只看该作者 �
这个应该是隔离保护的问题不   BATT和AC之间的管子有没有检查有不正常的
问题已解决.感谢大家  详情 回复 发表于 2015-9-19 18:57
发表于 2015-9-19 18:54:49 | 只看该作者 �
guoyuboz 发表于 2015-9-19 17:29
保护隔离电路问题,查PQ83
发表于 2015-9-19 18:56:10 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-19 17:28
不接电池能开机正常吗?
单适配器正常
发表于 2015-9-19 18:57:08 | 只看该作者 �
问题已解决.感谢大家
发表于 2015-9-19 19:35:00 | 只看该作者 �
这个问题有可能是充电电路上管击穿或者G级断线不受控,修到过一次就是G级断线照成的。
发表于 2015-9-19 21:10:49 | 只看该作者 �
PQ83?这个管居然穿了 真没想到
