设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
psp250-60a开关电源,待机5V,开机5V只有3.9,正常不正 ...
返回列表
查看:
4242
回复:
8
psp250-60a开关电源,待机5V,开机5V只有3.9,正常不正常
会员78428
会员78428
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-11 10:13:51
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 安徽安庆 来自
安徽安庆
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
psp250-60a开关电源,待机5V,开机5V只有3.9,正常不正常,,全桥输出只有230v,正常吗??
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员54474
会员54474
当前离线
积分
865
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-11 10:16:01
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
整流桥、滤波电容都检查了吗
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78428
会员78428
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-11 16:29:20
只看该作者
来自: 安徽安庆 来自
安徽安庆
桥拆下来接单接交流,输出190,滤波电容表面无爆裂,680UF,220V,万用表测有充放过程,均压电阻一个150k,另一个147K,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78428
会员78428
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-11 16:33:48
只看该作者
来自: 安徽安庆 来自
安徽安庆
电源拿来后,输出滤波电容鼓起,更换,但不能正常启动,后来发现绿线插针太松,不知怎么更换,用摄子弄了两下,再开机能启动,,过了几天,在客户机上却不能启动,,郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7921
会员7921
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-11 21:39:29
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
整流桥可能内部断了一只二极管造成半波整流,换成二极管吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125316
会员125316
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-12 02:18:37
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
全桥输出只有230v 不对的啊 应该有300V左右的!
你看下220V交流有没有达到 有的话看下整流电路。。肯定有坏件的。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78428
会员78428
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-13 16:37:41
只看该作者
来自: 安徽安庆 来自
安徽安庆
年底太忙了,公司已经停了维修电源的工作,整天装机装系统,明年过年后再找出来研究了,从副电源输出二极管得到,12V跟4.3V,也许有变压前没有问题,也就是说那个桥可能是好,,,只是不明白为什么会在桥的两侧测到到300V,,,一切等有时间再说吧,也^^^谁叫我不是老板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33324
会员33324
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-2-5 12:44:03
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
是的 这款电源300v端不开机时可以到290以上,开机后300上端就只剩240~250左右了 好几个这样的电源 不知道正常不正常,毛病也大都是开机闪一下就保护。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54474
会员54474
当前离线
积分
865
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-2-6 12:35:16
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
8#
云星宇
更换300滤波电容试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
电子技术|维修基础
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
返回列表
