查看: 2590|回复: 8
iphone4前照相头故障维修
发表于 2015-9-8 16:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 iphone4前照相头故障 电压.阻值清晰图,大部分引起前照相头故障都是由于主板入液导致烧断线,图中红点位置是照相头2.8V供电,所以这根线最容易断线!如果电压正常,但故障依旧,用万能表测量图中绿点位置阻值,如果完全无阻值,大部分是A4 CPU问题,已碰到过十几台同样问题,由于维修成本高,也不影响大照相头,很多客人都宁可不修,只修过四台,都是绿点无阻值换CPU修好。
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
yuchangtai + 10 赞一个!
李暖宝宝 + 10 赞一个!
最后的抉择 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-8 19:05:45 | 只看该作者 �
这才是经验分享,给力
发表于 2015-9-8 20:01:09 | 只看该作者 �
经验不错,分析不错,图文并茂,学习了
发表于 2015-9-8 20:26:02 | 只看该作者 �
绿点是摄像头的开启信号
发表于 2015-9-8 20:29:08 | 只看该作者 �
不错,谢谢。
发表于 2015-9-8 23:58:33 | 只看该作者 �
绿点无阻值 不是应该测量L8?
发表于 2015-9-9 16:26:00 | 只看该作者 �
又学一招
发表于 2015-9-9 16:50:21 | 只看该作者 �
又学一招,谢谢LZ
发表于 2015-9-9 17:30:53 | 只看该作者 �
要是搞CPU就没什么意义了吧
