查看: 1323|回复: 1
【联想】S890 比卡刷更容易,小编亲测一键线刷!
发表于 2015-8-30 17:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看到很多的新手不知道联想S890手机怎么进行线刷刷机,也就是线刷回官方的固件rom包,因为官方的rom包基本上都是支持线刷的,所以学会线刷是很有必要的,因为线刷刷机也可以来救砖的,下面来看看详细的线刷步骤吧
1. 点击下载最新版线刷宝,下载安装。
可直接在 线刷包 免费下载 联想S890 线刷刷机ROM
2. 插上USB数据线连接电脑,可从选择已下载完成的ROM包,点击“开始刷机”。
3. 弹出是否进行驱动更新的对话框。
刷机前必须安装相应品牌机型的驱动,否则无法刷机。若您无法判断是否已安装驱动,建议点击“是”,同时在“退出前不再提示”打上勾。
4. 显示驱动更新界面。
小白用户可按提示进行操作。安装驱动前请关闭所有不相关的应用软件,以免冲突。同时断开已连接手机,避免安装后需要重启。完成以上步骤,请在“我已完成以上步骤,同意继续”中打勾,然后点击“下一步”。
5. 驱动安装
6. 点击“完成”,进行分析ROM包,连接手机。
7. ROM包分析完成后请按真实界面(下图为演示图)或下方操作步骤中提示,手动操作来进入刷机模式。
a. 断开数据线并将手机关机,等待约30
b. 连接手机
c. 如未开始刷机,拆下电池马上重新装上(保持数据线仍连接的情况下)
备用方案:在步骤2前 按住音量+或音量-再重复步骤2-3
8. 进入刷机模式后自动开始刷机。
发表于 2015-8-30 18:42:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
线刷一定要保尾插接触良好————反之变砖头的结果!卡刷就可以避免接触不良导致的刷机失败风险了。
