查看: 3010|回复: 9
奇美屏M220Z1-L03维修求助
发表于 2015-8-15 13:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
这屏各供电正常,就只有主芯片没有换过。。。这现象有可能是主芯片问题吗?
发表于 2015-8-15 15:10:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这是你想表达什么呢
发表于 2015-8-15 16:09:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不太明白你的意思,你要是有相同的主芯片可以换了试试嘛。
发表于 2015-8-15 16:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你表答的是什么意思不明白
发表于 2015-8-15 19:51:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
什么意思呢,是不是屏上的字特大?
发表于 2015-8-15 21:49:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看帖子的没看清楚吗,迅维网有正反之分吗,就是这个问题
发表于 2015-8-15 23:03:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
来看看什么问题?
发表于 2015-8-16 01:03:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就是这个问题。。。现在不知道怎么处理呢
发表于 2015-8-16 01:05:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就是没有同型号的芯片。。。所以才不知道是或不是主芯片问题
发表于 2015-8-16 08:55:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主我们一起探讨
