查看: 3907|回复: 10
[冠捷]
AOC显示器 E2228SWN电源板 上 没有高压 怎么工作
发表于 2015-8-12 19:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个显示器  闪屏   并且  花屏       想着屏线有问题    换过故障依旧        电容没有鼓包       灯管的地方发热         怀疑高压有问题    但是没有发现高压       是不是高压埋在屏里       有经验的伙计   看下
红色的接口   六根线   进液晶面板
发表于 2015-8-12 20:13:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
刚搞清楚    刺激是没有高压板的    是LED灯的
发表于 2015-8-12 20:43:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板真简洁哈
发表于 2015-8-12 20:45:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个没有高压,但升压电路。
发表于 2015-8-12 21:09:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
冠捷的板子也有这么简单的?
今天发现的 不过是闪屏 花屏 怀疑 屏坏了  详情 回复 发表于 2015-8-12 21:35
发表于 2015-8-12 21:35:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
野兽8d 发表于 2015-8-12 21:09
冠捷的板子也有这么简单的?
那就先换个屏看看先  详情 回复 发表于 2015-8-13 12:26
发表于 2015-8-13 09:10:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这是苏州高创电子代工的,电源升压驱动三合一了
发表于 2015-8-13 12:26:15 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
那就先换个屏看看先
发表于 2015-8-13 12:45:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
led的要什么高压
发表于 2015-8-13 12:51:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
红色的len 进屏了 ,主要是排线不一样误判;了 。
发表于 2015-8-13 15:38:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
LED的吧 做工有点差啊
