查看: 1554|回复: 2
光纤故障判断
发表于 2015-8-10 14:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  光纤故障判断
  1. Power灯不亮
  电源故障
  2. Link灯不亮
  故障可能有如下情况:
  a) 检查光纤线路是否断路
  b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围
  c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与 远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。
  d) 检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。
  3.电路Link灯不亮
  故障可能有如下情况:
  a)检查网线是否断路
  b)检查连接类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,交换机,集线器等设备使用直通线。
  c)检查设备传输速率是否匹配
  4.网络丢包严重
  可能故障如下:
  1)收发器的电端口与网络设备接口,或两端设备接口的双工模式不匹配。
  2)双绞线与RJ-45头有问题,进行检测
  3)光纤连接问题,跳线是否对准设备接口,尾纤与跳线及耦合器类型是否匹配等。
发表于 2015-8-16 19:26:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享...........
发表于 2015-8-18 12:45:47 | 只看该作者 �
看不到,啊啊啊
