查看: 3538|回复: 11
[求助中]
联想G480掉电
发表于 2015-8-6 11:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天有遇到一台G480的,问题是插内存一条掉电,一条不开机,插不开机的哪个槽量测电压都正常,电流跑到1.1左右,循环不掉电, 不显示,另一条跑到1.1左右掉到0.4,在到0.1,不知道是什么问题,请大家研究一下,BIOS有烧过,桥有换过,EC换过都没有
发表于 2015-8-6 11:36:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是BIOS的问题啊
发表于 2015-8-6 11:40:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
桥都换了,细查吧
发表于 2015-8-6 12:04:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是个通病,我的这台也是这样
发表于 2015-8-6 13:32:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我建议你先把你的内存换一根好的再看
发表于 2015-8-6 15:59:55 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
过内存掉电
发表于 2015-8-6 16:25:16 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
一样问题  cpu 缺一项供电~~故障现象一样~~没修好bios 希尔特500p刷不了没程序
发表于 2015-8-6 17:32:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主,感觉还是bios的事啊,是不是你bios没找对,论坛里有的bios不行,我上次修到一个机子,刷了4个论坛里的bios都不行,最后在淘宝买的,刷了就好了
发表于 2015-8-6 17:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器bios爱坏,多试几个
发表于 2015-8-6 17:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这种情况应该是比BIOS
发表于 2015-8-29 12:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我遇到的也是插内存无显,换个糟插就反复掉电重启…
板号:LA-7981P 集显电压出来了,但CPU供电不稳
发表于 2015-8-29 12:32:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怀疑CPU供电芯片~
每次都没捡着漏
