查看: 2439|回复: 9
[求助中]
联想V470 有待机不触发
发表于 2015-7-12 13:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
如题,机器待机正常,没发现短路,开关有3V,按开关有跳变,
BIOS刷了几个,就是不触发
找了很久都没看到这个主板的版号写在哪里,是独显的 ,11年5月份的机器
发表于 2015-7-12 13:14:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
目前没有遇到过,也不清楚有没有什么通病
发表于 2015-7-12 13:29:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看南桥待机条件啊,,,
发表于 2015-7-12 13:38:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以搜机器型号
发表于 2015-7-12 13:39:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看看EC有没有工作条件满足先。
发表于 2015-7-12 13:49:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个机器的版号 是在CPU背面 撕开那个固定散热器的三角架 就看到了 。。。。。
发表于 2015-7-12 13:51:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是有铁壳
发表于 2015-7-12 14:35:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查ec工作条件,再查南桥和32.768晶体
发表于 2015-7-12 18:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了EC还不行 最后居然是bios芯片坏了
发表于 2015-7-12 18:02:44 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
很难说了,慢慢查了,看下IO信号了
