查看: 5640|回复: 17
铭瑄 MS-H61EL BIOS
发表于 2015-7-7 08:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铭瑄MS-H61EL   BIOS  论坛里面有的那个不能用的 我下载过了  这个 我核对 是OK  的  刷机正常的 故此上传  版主可以核对下 谢谢 希望能帮助朋友们
MSH61EL.zip
2.39 MB, 下载次数: 722, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-30 16:14:29 | 只看该作者
好使,集显不输出的故障刷好了。
发表于 2015-8-26 14:22:21 | 只看该作者
下载试试
发表于 2015-9-9 23:21:36 | 只看该作者
下载试试
发表于 2015-9-13 12:32:20 | 只看该作者
如果这个BIOS不好用和我说 我有这个BIOS  备份的
发表于 2015-9-14 08:47:07 | 只看该作者
百分百好用的 , 好机备份的
发表于 2015-10-17 16:12:33 | 只看该作者
这个BIOS是S05 文件  吗?
发表于 2015-10-17 16:25:41 | 只看该作者
不能用啊,刷进去开机风扇转一下就停,重复转,停
发表于 2015-11-7 16:21:07 | 只看该作者
主板官网没有这个BIOS吗
发表于 2015-11-30 19:13:00 | 只看该作者
收藏了 谢谢分享
发表于 2015-12-12 23:22:35 | 只看该作者
这难道也是通病吗?
发表于 2015-12-13 00:00:43 | 只看该作者
怎么不是bin文件而是.s05啊?
发表于 2017-6-11 17:02:26 | 只看该作者
我这板是一会儿亮一会儿又不亮。只能刷来试试看了。
发表于 2017-12-5 16:51:06 | 只看该作者
怎么是.s05后缀???确定是原机备份????
发表于 2018-3-14 09:06:47 | 只看该作者
虬龙真君 发表于 2015-11-30 16:14
好使,集显不输出的故障刷好了。
确实是原机备份的 确定好的 那些没刷好的 要么版本不对 要么其他原因
发表于 2020-4-1 20:03:04 | 只看该作者
铭瑄 MS-H61EL BIOS
www.chinafix.com迅维网_铭瑄台式机MS-H61ELBIOS.rar
1.92 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-7 10:00:56 | 只看该作者
搂住,找个支持22nn的U不
发表于 2024-11-20 12:20:03 | 只看该作者
支持22nm吗
