查看: 2663|回复: 13
修到块G31的杂牌,反复掉电重启,拔4pin不掉电。
发表于 2015-7-4 10:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查mos管对地正常,其他还有什么会导致这个情况呢?在测不了电压的情况下怎么测呢?
发表于 2015-7-4 11:24:41 | 只看该作者 �
瞬间有没有复位看看 然后BIOS
发表于 2015-7-4 11:34:52 | 只看该作者 �
估计BIOS的可能性大
发表于 2015-7-4 23:47:26 | 只看该作者 �
楼主量复位针电压没有
发表于 2015-7-5 00:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌板,BIOS不好找,将所有上管拆了,看看
发表于 2015-7-5 11:08:43 | 只看该作者 �
瞬间有没有复位看看 然后BIOS
发表于 2015-7-5 11:11:30 | 只看该作者 �
大家给出的思路很一致啊,楼主快去实验一下,等你好消息
发表于 2015-7-5 11:35:00 | 只看该作者 �
恩等楼主实践
发表于 2015-7-5 11:53:33 | 只看该作者 �
CPU供电是短路的.你应该主要查这方面
发表于 2015-7-5 11:57:12 | 只看该作者 �
烧机大法,单独烧12V部分
发表于 2015-7-5 13:36:11 | 只看该作者 �
査岀结果,记的告知大家
发表于 2015-7-5 16:31:28 | 只看该作者 �
是不是CPU那边的问题
发表于 2015-7-5 21:22:16 | 只看该作者 �
风枪加焊下 CPU电源管理IC!huoz或者直接换掉,看下
发表于 2015-7-5 21:28:43 | 只看该作者 �
强开试一次,是不是电压保护,还是有的电没有出来
