查看: 1654|回复: 7
[求助中]
请高手指教一下这个IBM显示器
发表于 2015-6-26 13:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 特立尼达和多巴哥 来自 特立尼达和多巴哥
这个是IBM一体机的,主板太老只想要显示器部分,但不知道接线,请高手们帮忙看下!!
这个哪根线是开关和ADJ?
这是和主板连接的,该怎么接线?
发表于 2015-6-26 14:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况  一般都是擦的进去的  就是正确的   擦不进去就说明B小了  你擦错了
发表于 2015-6-26 15:47:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个要么有图纸,要么就通电测了
这个驱动板,好古老的说
发表于 2015-6-26 17:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该没什么难的吧,就几根线
发表于 2015-6-26 19:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老古董啊。。。。
发表于 2015-6-26 21:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CON801接口研究一下
发表于 2015-6-27 10:51:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
用个12V的头子接上去啊
发表于 2015-6-27 17:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
会的发下 请教下
