- 积分
- 672
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-1
- 精华
昨天下午下大雨,没法出去。刚好店里有块客户换下来的七彩虹7300GT DDR3 256M,蓝色的PCB.当初是检测不到显卡。清理灰尘后接上自制的显卡维修头,检测各个供电。发现核心和显存均无供电。供电IC是RT9259A.打开RT9259A的PDF,8脚是VCC供电,显卡应为12V。显存那片RT9259A的8脚有12V,而核心供电的那片RT9259A的8脚只有0.3V。跑线路,是12V电压经一2R2电阻给8脚供电,同时接一贴片电容滤波。在线测2R2电阻,为100欧,明显不对。拆下检查,已变大近断路。从台机料板CPU供电那里拆了个2R2装上,再试。核心供电的那片RT9259A的8脚已有12V,而且核心供电和显存供电都有了。上机测试,已能点亮屏幕,经装机测试OK.
