查看: 3706|回复: 19
[显卡维修]
七彩虹7300GT的维修
发表于 2015-6-24 07:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天下午下大雨,没法出去。刚好店里有块客户换下来的七彩虹7300GT DDR3 256M,蓝色的PCB.当初是检测不到显卡。清理灰尘后接上自制的显卡维修头,检测各个供电。发现核心和显存均无供电。供电IC是RT9259A.打开RT9259A的PDF,8脚是VCC供电,显卡应为12V。显存那片RT9259A的8脚有12V,而核心供电的那片RT9259A的8脚只有0.3V。跑线路,是12V电压经一2R2电阻给8脚供电,同时接一贴片电容滤波。在线测2R2电阻,为100欧,明显不对。拆下检查,已变大近断路。从台机料板CPU供电那里拆了个2R2装上,再试。核心供电的那片RT9259A的8脚已有12V,而且核心供电和显存供电都有了。上机测试,已能点亮屏幕,经装机测试OK.
发表于 2015-6-24 07:39:55 | 只看该作者 �
很厉害了。我现在越来越懒了。有些感觉能换的也能挣到钱的 我就不修了
发表于 2015-6-24 08:27:53 | 只看该作者 �
修显卡 和修台式机   修供电是最简单的,,
发表于 2015-6-24 08:47:50 | 只看该作者 �
家里就有一块7300,花屏,不知道是什么原因。
发表于 2015-6-24 08:56:37 | 只看该作者 �
最怕有耐心了
发表于 2015-6-24 09:08:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2015-6-24 09:45:42 | 只看该作者 �
很好,支持折腾,闲着也没事
发表于 2015-6-24 10:51:36 | 只看该作者 �
   我问一个问题  是不是显卡缺少的一个供电  不管是核心  还是什么的  都不会不识别显卡?
发表于 2015-6-24 11:52:52 | 只看该作者 �
自制维修头,这个该如何DIY,LZ?
发表于 2015-6-24 12:37:39 | 只看该作者 �
显卡看着比台板还麻烦
发表于 2015-6-24 15:21:59 | 只看该作者 �
根据PCI-E和ATX的定义,参考饼哥的作品,自制的。开关要带锁的,报废电源上有,PCI-E X1插槽和ATX插座可以拆料板上的。
发表于 2015-6-24 17:44:09 | 只看该作者 �
横好  ,谢谢飞享   修修补补也很好
发表于 2015-6-27 15:13:43 | 只看该作者 �
印象中7300就是显卡门哟,其他问题的少
发表于 2015-6-28 07:31:40 | 只看该作者 �
台式机的7300GT核心不爱坏,也很少虚焊,非显卡门
发表于 2015-6-28 07:48:48 | 只看该作者 �
这修显卡 还是挺好的 不过我们这边基本上不修  收不到多少钱!没人修这玩意!
发表于 2015-6-28 09:32:49 | 只看该作者 �
本人小白,维修头看不太懂,努力学习中.........
发表于 2015-6-28 09:47:46 | 只看该作者 �
正如一些朋友说的,有时修的成本高了就先不修,让客户换.如不要了再留下来修.
发表于 2015-6-28 22:11:24 | 只看该作者 �
练手不错,不过7300GT之类的我都8、10元卖给垃圾佬了。修好了竟然2、30元都卖不出去。还花时间花精力。
发表于 2015-6-29 09:31:27 | 只看该作者 �
修好了,可以当个亮机卡,显卡比较好检修,只有4个供电12V,  3.3V,   1.5V   5V风扇
发表于 2015-6-29 09:33:23 | 只看该作者 �
检修卡槽,很好,可以参考版主做一个
