查看: 1766|回复: 16
[求助中]
e545从无待机到插电池大电流
发表于 2015-6-10 15:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
thinkpad
e545 rev1.0 ,la -8127
一开始无待机无电流
飞线pq304 s级19v d级0.9v g级19v
把pq304s与d连起来可以开机,量电池接口无19v出来以为不会大电流
但是一插电池大电流,把pq304 pq305都换了还是一样大电流,
我对电路有点了解,但这个不知道了
如果不飞线无待机,
求助中
发表于 2015-6-10 15:36:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的问题,我认为在充电部分
你可以试试拆掉充电上管,然后电池适配器都接上看看是否大电流。
如果没有大电流了,说明问题在充电。检查下充电反馈吧。srn srp脚
发表于 2015-6-10 15:30:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是什么电路都可以飞线的
发表于 2015-6-10 15:56:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这就是保护隔离电路问题了
发表于 2015-6-10 15:57:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离没过
发表于 2015-6-10 16:15:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
305是什么管子,电池的放电管吗?
发表于 2015-6-10 16:15:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电池放电管坏了会出来这种情况的
发表于 2015-6-10 16:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
E430 E545电容短路的多
发表于 2015-6-10 16:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
保护隔离没过
发表于 2015-6-10 16:51:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从PQ304 G开始查!
发表于 2015-6-10 17:05:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
能不能从头修啊,干吗飞线又解决不了
发表于 2015-6-10 17:27:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个和充电电路很大关系,不要乱来
发表于 2015-6-19 21:53:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池放电管和充电管理的MOS管坏都会引发该故障,检查隔保电路
发表于 2015-6-19 21:57:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先把先前的问题解决不要乱飞线
发表于 2015-6-19 21:59:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
保隔这两个P管的G级是连接到充电芯片,修好保隔你这样要么把电池电感断开,用电池了
发表于 2015-7-15 11:30:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
保护隔离没过
发表于 2015-7-16 19:06:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插电池大短路一般情况没几个问题,,要么电池放电管,要么电池充电PWM上官
