查看: 3341|回复: 9
[三星]
显示器发黄,菜单颜色正常。
发表于 2015-6-2 23:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  牌子是sgoco   型号E1920 屏SGO190A1-MWW4。确定不是主机问题,VGA和屏线都换过了,也不管用。不接屏线,灯管非常白,非常亮。是驱动板的问题么?我该怎么处理。。用了个万能驱动板竟然点不亮,接上灯光不亮,按键板灯亮了。电源板是调的5V,驱动板也是。来帮我解决下把,小菜鸟。也想学习这方面知识。
发表于 2015-6-2 23:57:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是视频信号接口有问题,,,,
发表于 2015-6-3 00:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2015-6-2 23:57
一般是视频信号接口有问题,,,,
接口很难换把。。我该怎么做呢。
发表于 2015-6-3 15:33:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板点不亮程序不对,要不你试下恢复出厂设置看下能否解决。
发表于 2015-6-4 08:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺色查VGA接口,偏色AUTO COLOR
发表于 2015-6-4 09:14:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行程序重新写一个试试
发表于 2015-6-14 23:07:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊驱动板主IC
发表于 2015-6-15 12:15:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先查下RGB三个输入的电阻值,如果全部相同那就是程序的问题了。
发表于 2015-6-15 16:48:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换个程序试试
发表于 2015-6-16 17:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图像发黄,菜单正常,应该是缺色现象,驱动板的问题,查vga接口的三基色信号
