查看: 1517|回复: 2
飞利蒲S5显示器
发表于 2008-12-27 12:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
飞利蒲S5显示器使用中会黑屏,重新扒插数据线又可以,什么问题呀
发表于 2008-12-27 15:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果确定是显示器的问题,先不用拔插,用多久会这样?若无规律可以活动一下插头部分,看是否问题出在插头上。
发表于 2008-12-30 20:14:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是插头上有虚焊吧,少了HV两个信号后会黑屏
