查看: 3104|回复: 7
DELL5420笔记本无待机电压
发表于 2015-5-19 13:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
DELL5420笔记本无待机电压是正常。用电流表的时候,待机时0V或者0.01v。系统供电的芯片是51125A,待机时有3.3V 。没有5V,按完开关后出来5V。开机到亮机电流跳变。无硬盘和外接设备时候。1.2-1.35-1.3左右。亮机(备注:提醒自己)
发表于 2015-5-19 13:37:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢分享学习了
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
花晨月夕 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2016-3-28 12:07:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个板待机就出3 5V
发表于 2016-6-12 11:15:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有3v,我有一片一样的,不触发。
发表于 2016-6-13 10:41:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种板便宜,直接换一片,研究那些值钱的板
发表于 2016-9-29 13:50:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你想表明什么意思啊
发表于 2016-9-29 13:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接说要刷BIOS吗
发表于 2016-9-30 11:16:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
触发后再出5V?
