查看: 3342|回复: 14
长城1772ed的机器
发表于 2008-12-25 14:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城1772ed的机器在垂直的方向出现很大的锯齿波纹,图像也发生的变化,这个锯齿波纹并不是一开机就会出现,要把机器开几分钟后,才看得到,但是有时候显示又是很正常的,同时也换了9118,故障还是一样的,
出现锯齿波纹的时候,如果你用鼠标点开始,那图像就显示正常了,肯定不是主机的问题,
有人碰到过么?
发表于 2008-12-26 22:46:10 | 只看该作者 �
建议换显卡
发表于 2008-12-27 10:51:29 | 只看该作者 �
换了台主机,还是一样的
发表于 2008-12-28 11:20:55 | 只看该作者 �
版主,请教下,上面的问题要查哪里?
急呀
发表于 2008-12-31 09:22:19 | 只看该作者 �
版主,你可以指点下不?
发表于 2008-12-31 09:54:02 | 只看该作者 �
回复 1# 李不正 的帖子
哥们您能不能把您这台显示器的rom数据给我一下,我现在也有一台,需要里面数据,zhangyonglei868@sina.com谢谢您了
发表于 2008-12-31 10:51:03 | 只看该作者 �
不同步,怎么是rom的问题?
我都换了9118
发表于 2008-12-31 11:39:16 | 只看该作者 �
版主,急
在线等
发表于 2009-1-4 12:56:37 | 只看该作者 �
怎么没有人告诉我罗?
发表于 2009-1-4 13:03:29 | 只看该作者 �
查视放尾板有无虚焊 或是高压包不良
发表于 2009-1-4 15:59:48 | 只看该作者 �
频率偏移,重点排除阻容元件
发表于 2009-1-12 12:08:35 | 只看该作者 �
我拆了台一样的机器,东西一个一个的都没有发现有什么不对的呀
发表于 2009-1-12 16:21:30 | 只看该作者 �
那就先把视放板换过去看看再说喽!
发表于 2009-1-12 16:52:32 | 只看该作者 �
和二次电源\电感相连的那个电容换掉试试,我以前遇到过,不过有时故障相同但故障点不同,仅供参考!
发表于 2009-1-13 15:37:14 | 只看该作者 �
试试看下
因为不同步的时候,机器里面有响声
