查看: 2971|回复: 19
[求助中]
4741G键盘不能用
发表于 2015-5-14 17:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
ACER 4741G I3 独显 09920-5 键盘不能用 换键盘也不行 17脚和18脚 阻值600欧左右 其他都是 730欧 通电查键盘电压 有0.86V 有1.45V 有3.3V的 EC上要查那些相关条件
发表于 2015-5-14 17:32:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
夏天修机子 烦躁的很啊 看谁都想扁 该怎么办
呵呵有这想法  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:46
发表于 2015-5-14 17:46:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵有这想法
发表于 2015-5-14 17:55:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆了EC看对地阻值还有么
发表于 2015-5-14 18:22:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外接键盘能用的话,说明系统正常,该换EC了。
发表于 2015-5-14 18:26:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查电源,时钟,复位。
发表于 2015-5-14 19:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS试试,不行换个EC试试,
发表于 2015-5-14 19:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都正常的话   那就换EC吧
发表于 2015-5-15 16:51:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用镊子夹键盘口针脚试一下,如果写字板或DOS下没有字符,那就刷BIOS换EC吧
发表于 2015-5-16 09:34:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
吹过单桥又动过哈接口 有时候能用 有时候又不能用 不正常 无从下手 害怕搞出二次故障
你关动有什么用啊。键盘应该是连IO的你动什么桥啊,换过EC吗  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:35
发表于 2015-5-16 09:34:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS没有用
发表于 2015-5-16 09:39:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换ecv    ;;
发表于 2015-5-16 10:16:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有时能用有时不能 肯定是哪里虚焊啊 要我来 必杀技 加焊EC先 换EC 查键盘排阻
发表于 2015-5-16 10:16:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就换EC吧
发表于 2015-5-16 10:35:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2015-5-16 10:39:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我觉得这种还是比较好修啊。。去掉本机键盘 外接 看是否正常      有条件的话 换个键盘试 如果内接外接键盘都不能用 那就弄南桥  如果外接能用 重点考虑EC   或者不放过BIOS 大概 就这么些吧。。。
发表于 2015-5-16 13:29:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要直接上硬件。 先进PE  看能不能用。不行再刷个BIOS 。还不行   打阻值 EC到接口。再不行, 看看 EC控制键盘的 几个 信号  有没有 和别的设备相连。   最后就是换EC了。
发表于 2015-5-26 15:12:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了EC 就好了 学习了
发表于 2015-5-26 16:12:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是接EC有线断了。。
发表于 2015-5-26 16:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的就行,键盘不能用要不就EC坏要不BIOS
前提是键盘换过
