查看: 4060|回复: 16
[求助中]
y460 不定时掉电
发表于 2015-4-23 16:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460 I3 的cpu ,不定时掉电,有时开机几小时掉电或者死机,有时触发掉电,掉电电压不定,0.03 ,0.05,或者1点几掉电,刷过bois, 这机器有通病吗
发表于 2015-4-23 16:58:55 | 只看该作者 �
我是小白,个人觉得是不是应该测测滤波电容,看看有没有不良的。
发表于 2015-4-23 17:03:49 | 只看该作者 �
这个机器听维修站的同人说要贴绝缘胶布,否则静电干扰会引起故障
朋友,请问下是贴在哪个位置啊?手头上刚好有台这个机器  详情 回复 发表于 2015-5-5 21:11
发表于 2015-4-23 17:11:03 | 只看该作者 �
是不是 哪里虚焊啊
发表于 2015-5-5 21:11:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 21:22:15 | 只看该作者 �
温度高了,你把显卡干 掉改集成就好,打开图纸,搜一下DIS,在EC 一人脚上,移一下位置,显卡拆掉就行,祝你好运
直接去掉显卡供电的开启就OK 了。  详情 回复 发表于 2015-5-14 23:36
发表于 2015-5-12 14:36:48 | 只看该作者 �
现在手上就有一台外设都排除了,进PE也会掉电,跟BIOS有关系吗
发表于 2015-5-12 14:45:17 | 只看该作者 �
供电的问题吧,查查3b5b
发表于 2015-5-12 15:51:03 | 只看该作者 �
Y460 的通病就是显卡
发表于 2015-5-12 16:05:48 | 只看该作者 �
显卡把 这个显卡坏的多
发表于 2015-5-12 17:50:16 | 只看该作者 �
这个机器温度不是一般的高啊  比当年的V3000还烫,多半是显卡烧坏了  换个试试把
发表于 2015-5-12 17:53:10 | 只看该作者 �
有没有修、好的呀
发表于 2015-5-12 18:59:22 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2015-5-12 19:09:27 | 只看该作者 �
估计是显卡了
发表于 2015-5-12 23:18:06 | 只看该作者 �
按时序查下,看看有没有被拉低的
发表于 2015-5-14 23:06:31 | 只看该作者 �
我这个机器也是这样,不过还有一个问题就是不认独显。
发表于 2015-5-14 23:36:47 | 只看该作者 �
踩着天使的胖子 发表于 2015-5-5 21:22
温度高了,你把显卡干 掉改集成就好,打开图纸,搜一下DIS,在EC 一人脚上,移一下位置,显卡拆掉就行,祝 ...
直接去掉显卡供电的开启就OK 了。
