查看: 1113|回复: 3
[联想]
华硕主板P5P41C
发表于 2015-3-21 22:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
开机出现“usb device over current status detectedSystem will Shut Down After 15 Second”已经是最小化即只装CPU、内存、显卡 其他的都没有装 求高手帮忙解决!
发表于 2015-3-21 23:00:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
usb设备在当前状态检测系统将在15秒后关闭
   是 主板的 问题 哦    是不是   圆口鼠标   你 查错了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ミ寒风摇摆着树 + 5 很给力!
发表于 2015-3-21 23:11:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
USB接口过流故障!机器15秒后关闭。查USB供电检测电路,论坛里有介绍,搜索一下就有。
发表于 2015-3-21 23:57:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发错版块了吧~~~~
