查看: 1563|回复: 13
[主板维修]
求助,师傅们进来指点一下
发表于 2015-3-21 17:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
华硕主板上有个5脚芯片,太小了,照像看不清。我用手工画了下来,如图,望师傅们指点下这个是什么芯片作用是做什么的
发表于 2015-3-21 17:29:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這個東西常見於華碩M4A88TD
APL5315
APL5315.pdf
403.22 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢你的指点,太感谢了。  详情 回复 发表于 2015-3-21 17:47
发表于 2015-3-21 17:29:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要结合电路图才能大致判断是干什么用的
发表于 2015-3-21 17:47:18 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
凌越維修 发表于 2015-3-21 17:29
這個東西常見於華碩M4A88TD
APL5315
谢谢你的指点,太感谢了。
发表于 2015-3-21 19:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个封装在主板上很常见 上面丝印多少
谢谢你的热心回复  详情 回复 发表于 2015-3-23 18:20
发表于 2015-3-21 20:23:24 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
可以在论坛下个图纸看下
谢谢你的热心回复,  详情 回复 发表于 2015-3-23 17:06
发表于 2015-3-23 17:06:54 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
12d12 发表于 2015-3-21 20:23
可以在论坛下个图纸看下
谢谢你的热心回复,
发表于 2015-3-23 17:13:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个一般是做固定电压输出的吧
谢谢你的热心回复  详情 回复 发表于 2015-3-23 18:21
发表于 2015-3-23 18:20:39 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
浙江益修家电 发表于 2015-3-21 19:21
这个封装在主板上很常见 上面丝印多少
谢谢你的热心回复
发表于 2015-3-23 18:21:09 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
huxing1992 发表于 2015-3-23 17:13
这个一般是做固定电压输出的吧
谢谢你的热心回复
发表于 2015-3-23 18:40:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主确定是什么原件了吗???
跑线路和APL5315 一样。 就像8楼说的那样是稳定电压用的,第四脚为输出脚(具体可以参考APL5315参数)跑线路经一个电阻连接开机排针。提供3.3VSB电压  详情 回复 发表于 2015-3-23 19:00
发表于 2015-3-23 19:00:54 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
1549960458 发表于 2015-3-23 18:40
楼主确定是什么原件了吗???
跑线路和APL5315 一样。
发表于 2015-3-23 19:04:31 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
感谢师傅们的指导,因为有你们,又让我学到了新知识
发表于 2015-3-25 17:13:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    我是来看评论的、。
