查看: 26754|回复: 15
IPHONE 6进水后开机键无效
发表于 2015-3-18 12:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE 6进水后已烘干,按开机键不能开机,只能插电源让它自动开机,其他功能都正常,就是开机键和音量加减无效,测开机排线是通的,按键也是好的,就是不能开机,求高手指点
发表于 2015-3-18 13:00:43 | 只看该作者 �
是不是按键坏了  测测按键上是否有电压 按开关是否被拉低
发表于 2015-3-18 13:02:32 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2015-3-18 13:11:34 | 只看该作者 �
开机电路有问题了,跟电脑一样。
发表于 2015-3-25 11:24:37 | 只看该作者 �
换开关试了吗 ?
发表于 2015-3-26 14:28:07 | 只看该作者 �
楼主换开关排线吧
发表于 2015-3-27 18:19:00 | 只看该作者 �
在换个开关排线试试
发表于 2015-4-13 18:06:54 | 只看该作者 �
电压拉低,或者通路电阻击穿
发表于 2015-4-14 15:28:45 | 只看该作者 �
开机键有点压吗?没有就板子上的问题
发表于 2015-4-16 18:28:12 | 只看该作者 �
肯定是主板的问题了
发表于 2015-4-16 22:37:59 | 只看该作者 �
单板开机试一下行不行就知道了。这个应该是主板氧化腐蚀坏的。
发表于 2015-4-17 10:45:42 | 只看该作者 �
直接从开机插座上开机试试,看是开机线的问题还是板子的问题
发表于 2015-4-17 10:57:58 | 只看该作者 �
学习。。。。
发表于 2015-5-6 20:51:20 | 只看该作者 �
试试别的外配
发表于 2015-5-6 21:42:43 | 只看该作者 �
手机进水后有没有开机,有可能烧ic呀!
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-5-9 11:42:07 | 只看该作者 �
看下直接拆掉按键附近的三极管,然后DS拉线 你懂的
