查看: 14730|回复: 14
Iphone4s经常出现无SIM卡和SIM卡故障,怎么办?
发表于 2015-3-12 17:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重新启动几次每次都是无SIM卡,求高手帮助。
发表于 2015-3-12 17:47:59 | 只看该作者 �
刷个机 升级下系统看看 要么就是主板坏了
发表于 2015-3-12 20:24:13 | 只看该作者 �
这个可以通用 么
发表于 2015-3-12 20:24:54 | 只看该作者 �
恢复出厂试下
发表于 2015-3-12 20:54:53 | 只看该作者 �
是不是卡槽上漆掉了 造成短路识别不到卡
发表于 2015-3-12 21:35:42 | 只看该作者 �
是不是卡贴的呀。。
发表于 2015-3-14 16:33:55 | 只看该作者 �
我也是这个问题,换了个卡槽,拆了下机子就无缘无故好了,好像是接触的问题
发表于 2015-4-3 13:55:06 | 只看该作者 �
主板断线!我遇到几个都是主板断线,拆下主板就好了,装上主板就好。
发表于 2015-4-13 22:21:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-14 11:55:18 | 只看该作者 �
什么版本啊    不行直接换  现在多便宜了
发表于 2015-4-19 00:12:55 | 只看该作者 �
我是来学习的,楼主解决了指点下呀
发表于 2015-4-27 13:55:14 | 只看该作者 �
怎么折,哪个方位?
发表于 2015-4-27 18:32:36 | 只看该作者 �
拆开测量阻值
发表于 2015-4-27 21:12:36 | 只看该作者 �
aoxue1011 发表于 2015-4-27 13:55
怎么折,哪个方位?
主板PCB板里容易断线,这种的修不好的。修完这里,那里断。不行就换板吧!
发表于 2015-4-27 23:40:10 | 只看该作者 �
插SIM卡接口供电 时钟复位及数据脚是否正常
