查看: 6827|回复: 16
[维修经验]
[更新旧帖]V星MS-7549 V1.0(KA780GM2) UP7707自制电路代换
头像被屏蔽
发表于 2015-3-8 20:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-3-8 22:18:03 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-8 21:21
经你这么一改感觉还不如只串入一个二极管可靠呢!
UP7707取自 ATX 24 接口,我串了三个元件,害怕烧了 CPU ,实际上我上电测量时不小心短路了 C8050 的 C、E极,导致死机
经测量, VDDA_25 所需电流仅 17ma ,汗
这里导致的死机的原因应该是CPU本身供电电压过高发热严重引起的,这里UP7707最大应该能提供300MA电流值输出,根据图纸数据所标。  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:45
短路 C8050本身CE级相当于让C级输入3.3V直接通过E级输出到CPU供电工作,正常情况下,三极管饱和导通CE级会产生一定压降值。  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:38
发表于 2015-3-8 21:21:25 | 只看该作者 �
UP7707取自 ATX 24 接口,我串了三个元件,害怕烧了 CPU ,实际上我上电测量时不小心短路了 C8050 的 C、E极,导致死机  详情 回复 发表于 2015-3-8 22:18
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 元件越少就越可靠!
发表于 2015-3-8 20:42:20 | 只看该作者 �
难得楼主还记得  真是我们的典范啊
发表于 2015-3-8 21:14:32 | 只看该作者 �
你的兴趣爱好好特别啊
如果口袋里的 money 够多的话,我可以考虑换其他的爱好  详情 回复 发表于 2015-3-8 22:24
发表于 2015-3-8 22:24:19 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-3-8 21:14
你的兴趣爱好好特别啊
发表于 2015-3-8 23:39:24 | 只看该作者 �
串个二极管是没问题的我都修好很多了
发表于 2015-3-9 08:19:20 | 只看该作者 �
这怎好的技术,可以去开店了。
发表于 2015-3-9 23:39:06 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉  要是我早就被我扔了
发表于 2015-3-10 16:44:50 | 只看该作者 �
楼主像我一样,十足的兴趣爱好。
发表于 2015-3-10 19:37:22 | 只看该作者 �
楼主技术高超,值得学习,不过我都是串二极管,好像没见过返回来修的。话说CPU烧了也无所谓呀。这种破主板一般不会上很好的CPU,就算烧了也无非就是5、10元一个的普通AMD双核。
第一次修主板,没啥技术。只是从小学四年级开始喜欢玩电子,一直到现在,全自学。可惜逻辑代数、卡诺图学了又忘记了,实在是没用到。 哎,都是当年放暑假时在老家放牛时自学的。  详情 回复 发表于 2015-3-10 21:09
发表于 2015-3-10 21:09:16 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2015-3-10 19:37
楼主技术高超,值得学习,不过我都是串二极管,好像没见过返回来修的。话说CPU烧了也无所谓呀。这种破主板 ...
发表于 2015-3-10 22:38:03 | 只看该作者 �
yutaohu 发表于 2015-3-8 22:18
UP7707取自 ATX 24 接口,我串了三个元件,害怕烧了 CPU ,实际上我上电测量时不小心短路了 C8050 的 C、 ...
发表于 2015-3-10 22:45:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-11 15:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放牛都能学这么牛,我回头也去多放几只牛
发表于 2015-3-24 19:15:38 | 只看该作者 �
没有风枪怎么拿得了贴片
用细铜线拉,我拆 MOS 管也这样 ,双列贴片也能这样  详情 回复 发表于 2015-3-24 19:35
发表于 2015-3-24 19:35:08 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-3-24 19:15
没有风枪怎么拿得了贴片
