查看: 3651|回复: 16
主板上的电容
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-12 09:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1000什么10V能用1000 6.3V替换吗
发表于 2008-12-12 09:14:20 | 只看该作者 �
不能替换。。。10v为其耐压值,可以用高耐压替换低的。。反之不行
发表于 2008-12-12 09:19:59 | 只看该作者 �
看具体用的地方,如果所用的地方从来不超过这个6.3V, 是可以使用的.
发表于 2008-12-14 11:27:12 | 只看该作者 �
是1000UF 、10V的电容吧。
你连电容的两个基本的参数都没搞懂,就敢动手!!!佩服。
建议学习基础知识,知道自己要干什么、在干什么,然后在动手。
实践和理论是相互学习和验证的过程。
发表于 2008-12-14 11:30:51 | 只看该作者 �
等着放礼花吧,
超过标准的耐压值了
最好用高耐压替换低的,特别是CPU部分要求要高些。就如张老所说,看具体用的地方,如果所用的地方从来不超过这个6.3V, 是可以使用的.但我们实际维修中很少这样去做,怕不稳定。
发表于 2008-12-15 22:51:48 | 只看该作者 �
可以使用.电脑中10V以下是5V.
发表于 2008-12-15 23:41:30 | 只看该作者 �
还是要看具体的电路用法了,CPU供电端的12V至少要16V, 其他地方应该可以用临时代替下。。。
发表于 2008-12-15 23:45:53 | 只看该作者 �
在换电容的时候尽量用耐压高的 替换那压低的  也不要差太大了  以免印象电源响应时间
发表于 2008-12-16 02:00:17 | 只看该作者 �
今天刚好看了关于电容的部分,书上说:如果电容上没有标任何单位,其单位为pF(皮发)等于1/1000000 μF,不过主板上我看到的电容都有标μF单位的。
可以的话还是找一样的更换,没办法就找相同单位,耐压比原先电容高的更换。
发表于 2008-12-16 08:35:34 | 只看该作者 �
[回10楼的]
电解电容容量一般都很大,容量大都在1UF~10000UF之间.标容量时单位都是UF.
瓷片电容容量一般很小,一般不超过1UF,所以瓷片电容上面不会标有UF单位,而是默认为PF单位,如106=10UF(胆电容常用标法) 105=1UF,104=0.1UF,  103=0.01UF ,  102=0.001UF ,  有的瓷片电容上直接写有65那就是65PF,写有10那就是10PF.
这样你还不懂我就没办法了。
[ 本帖最后由 流光2 于 2008-12-16 08:37 编辑 ]
发表于 2008-12-16 21:58:21 | 只看该作者 �
回复 11# 流光2 的帖子
多谢指点,因为初接触电子,所以说的不全。再翻书看加深了对电容标签认识
在这里再补充一下(刚学电子的可以看一下)
电容的直标法:
1。如果电容上没有标任何单位,其单位为pF(皮法)等于1/1000000 μF
2。容量于1-104之间的,单位也是pF(皮法)
3。容量于大于104的,单位微法 μF
电容的数标法:
一般用三位数字表示电容的大小:
前两位为有效数字,第三位为是倍数(10的倍数)
以11楼的例子:
105=10X10的5次方(单位pF)=10X1000000=1000000pF=1μF
又如
224=22X10的4次方(单位pF)=220000pF=0.22μF
[ 本帖最后由 健李 于 2008-12-16 21:59 编辑 ]
发表于 2008-12-26 23:44:25 | 只看该作者 �
高容的代低容的是常用的。反之小见
发表于 2008-12-27 01:36:48 | 只看该作者 �
哈哈
不能低于,只能高与原来的耐压直
发表于 2008-12-30 00:30:27 | 只看该作者 �
不能换,以前偶把12V的换成6.3V的 ,上电触发直接放炮了
发表于 2008-12-30 00:34:54 | 只看该作者 �
放炮还好,主要是不要被吓了一跳
发表于 2008-12-30 10:53:32 | 只看该作者 �
不能换,宁可大不能小这是原则。
