查看: 2720|回复: 8
[求助中]
联想Y460用电池不显示
发表于 2015-1-25 15:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460,装上电池后,开机灰屏不显示,外接正常,单用适配器开机正常进入系统,不知是哪里的问题,有谁修到过没?
发表于 2015-1-25 15:26:37 | 只看该作者 �
电池换个看看  要还是不行的话   就是主板保护隔离那边了  可以刷个BIOS 看看  先软后硬
发表于 2015-1-25 15:27:00 | 只看该作者 �
进水了吧==========
发表于 2015-1-25 15:27:05 | 只看该作者 �
  查查电压正常不,
发表于 2015-1-25 15:27:24 | 只看该作者 �
   充电查有没邵电压呵呵,
发表于 2015-1-25 15:28:53 | 只看该作者 �
换个屏幕试试呢
或者测量一下屏的主供电
发表于 2015-1-25 15:42:22 | 只看该作者 �
  这个挺蛮烦的
发表于 2015-1-25 15:54:35 | 只看该作者 �
这个应该是板子上的问题,有一个二极管烧了吧,这个二极管挺大的,你拆开看一下,如果有明显烧坏的痕迹,换掉看看,或者直接取下
发表于 2015-1-25 16:02:58 | 只看该作者 �
这问题,你可以先电池排除,在分析下充电芯片了
