查看: 3205|回复: 14
优派VA721
发表于 2015-1-23 09:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
VA721通电指示灯一闪一闪的,拆机,电源板无电容鼓包,电压正常,判断是驱动板的问题,小白,不太懂,像这种情况驱动板先查什么?
发表于 2015-1-23 21:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拔掉屏线还闪不闪
闪 一样的闪  详情 回复 发表于 2015-1-25 16:19
发表于 2015-1-25 16:19:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
闪  一样的闪
发表于 2015-1-25 16:41:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看它的5V进主板后的变压3.3V或者一点多伏的 供电电脑块的电压
发表于 2015-1-25 17:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
驱动板没有图纸不太容易修,价格低一点的还不如直接换,这种一闪一闪的好像驱动板问题少,应该是电源板吧。
发表于 2015-1-26 09:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
指示灯闪烁有可能是高压短路,不一定是驱动板问题,你这种机器我修到过。
发表于 2015-1-26 22:58:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
切斷高壓供電,看燈還閃不?
发表于 2015-1-27 08:49:27 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先测电源板5V,3.3V,12V是否都正常。然后测主板有没有1.8V主芯片供电。如果都正常。测一下灯闪的时候会不会有一组电压跳动,或是所有电压都跳,判断是不是电源板有问题。可以去掉高压12V供电再试。如果都正常。重写MCU。如果都试了还不能用,如果确认是驱动板的问题,只能换主芯片或换主板了。
发表于 2015-1-27 10:38:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看帖子必须回
发表于 2015-1-27 13:08:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
灯管有没有问题?
发表于 2015-1-28 17:28:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要量了电源先电源部分不正常也会引起这种
发表于 2015-2-12 20:11:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
明显高压板
发表于 2015-2-13 17:05:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源部分问题大   先测量+5V输出正常不
发表于 2015-2-13 21:17:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你确定是驱动板?我感觉应该是电源板  如果你怀疑是驱动板  可以先改一个通用驱动板试试  通用驱动板价格也不贵 才十多快钱
发表于 2015-2-14 09:22:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
指示燈閃爍
先量進入主板電壓
再斷高壓部位電源
