查看: 1556|回复: 0
[求助中]
东芝C600 lvds数据线阻值低,偏蓝色,有解决办法嘛
发表于 2015-1-23 01:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
东芝C600 lvds数据线有一根阻值低只有80多点,偏蓝色,是客户小孩一屁股做成2半了,客户自己买了屏线,结果接反了,烧了一块屏,拿到店里来,老板娘不知道,又烧了一块屏,修好主板短路部分,发现接屏偏色,换了跟新屏线,依然偏色,下了图纸,测量lvds数据线,发现有一根阻值偏低,衰减信号线,使的屏输入太低,造成偏色,坏就坏在是集显,lvds数据线直接进的cpu,而cpu换过别的机器,不偏色,而且在拆除cpu情况下测试的阻值偏低,也就是说这根数据线在夹层中间,漏电了,咋整啊。
