- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-19
- 精华
OB3316六脚 接地 去保护
TA9687GN 把12脚对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
FA3629 15和16 将外接电容短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
OZ9939 3脚对地,6脚对地 或 7脚对地电阻去
OZ9938GN 3脚对地
bit3193 pin14:CLAMP(过压保护)直接接地去保护
FAN7314 1 高压板保护脚是1脚
mp1008es 4 4脚接地
TL5001 5 对地短路 OZ962 2 对地短路
TL1451 15 对地短路 OZ965 4 对地短路
TL5451 15 对地短路 OZ9RR 8 对地短路
BA9741 15 对地短路 BIT3101 2和15 吸空引脚
BA9743 15 对地短路 BIT3102 5 吸空引脚
MB3775 15 对地短路 BIT3105 4 吸空引脚
AT1741 15 对地短路 BIT3106 4和27 吸空引脚
AT1380 2 对地短路 BIT3107 4 吸空引脚
KA7500 1和16 对地短路 BIT3193 15 吸空引脚
TL494 1和16 对地短路 AAT1100 8 对地短路
FA3629 15和16 AAT1107 15 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ9938 直接不亮 吸空6脚 闪下黑屏 吸空7脚
芯片型号 保护脚 说明
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路:
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路,
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
OZ9938去除保护是3脚对地!
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
芯片型号 保护脚 说明
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
FAN7314 1脚 对地短路
mp1038ey 4脚 保护脚
INL837GN 9 接地或断开 |
