查看: 10874|回复: 9
二修 朋友 酷比s1 两脚送话器改四角送话器
发表于 2015-1-18 17:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前些天的事情了,朋友酷比s1电话送话器坏了,离我有点远 ,就找了个手机店维修送话器,结果没有修好,回来给我说帮助看看,抹不开只有看看了,迅速拆开到 送话器(4脚送话器)手头没有,没有办法直接用两脚改装加4.7K电阻上拉,简装测试发现依然没有声音,打开万用表 直接断电 测试 4脚麦克的脚位 1脚供电阻值感觉ok 2脚音频对地测试ok 3 4 GND  没有问题 , 就上电测试, 1 vcc、3 GND4GND 测试正常  发现 2脚 不正常 去掉4.7K电阻 测试输入发现 万恶的手机店在排线上动了手脚没有办法 刮开排线 本想接线发现0.02mm后的排线没有办法 直接在板子上接线到麦克输入 ok  虽小问题 但是测试麻烦。
发表于 2015-1-18 19:37:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
两脚送话器跟四角送话器有什么区别吗?是不是两脚送话器需要外接上拉电阻,而四角送话器已在内部集成了上拉电阻呢?
我认为是的 我测试了后来 四角麦克 vcc 麦克输入之间是有阻值德 多大忘了  详情 回复 发表于 2015-1-19 12:42
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-18 21:14:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最终是不是不要那个4.7K的上拉电阻也可以?
这个必须回复 上啦是必须的 不然 输入是信号 上拉后就可以给在麦克说话时 有高低反应  详情 回复 发表于 2015-1-19 12:44
发表于 2015-1-18 22:51:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这修的不错,以后有货也修修看
发表于 2015-1-19 10:32:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最终还是需要4.7k电阻上拉了
发表于 2015-1-19 12:42:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
淘气宝 发表于 2015-1-18 19:37
两脚送话器跟四角送话器有什么区别吗?是不是两脚送话器需要外接上拉电阻,而四角送话器已在内部集成了上拉 ...
发表于 2015-1-19 12:44:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2015-1-20 19:28:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改两脚送话器,我经常加一个1K的电阻就搞定
发表于 2015-2-1 11:40:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-2-1 11:58:23 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
:dizzy:
