查看: 9171|回复: 14
西数250G笔记本硬盘换电路板
发表于 2015-1-18 15:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手上有个西部数据250G笔记本蓝盘,电路板坏了,通电无任何反应。
但这个硬盘电路板上的各个芯片都是在下面,外面看不到元件。
于是拆下电路板,换上同型号的好的硬盘的电路板,装上机子通电测试。
在BIOS下能认出硬盘,但WINDOWS下不能被识别。
听说要把坏电路板上的ROM芯片换到好的板子上,这个硬盘电路板上没有8脚ROM芯片,应该是集成在主芯片内部了。
应该就是电路板左上角那个方形的大芯片吧。
现在是不是把坏电路板上的那个大的主控芯片用热风枪拆下来,再焊到好的主板上,硬盘就能使用了。
请各位专家指教。
发表于 2015-1-18 15:41:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看见了一个八角的焊点
发表于 2015-1-18 15:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在不少硬盘ROM芯片都被集成在了主控芯片内部,这个8脚焊点本来就是那样的,不是拆过ROM芯片拍的。
发表于 2015-1-18 19:16:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
哦那要是主芯片坏了换来也没用啊难道没有办法考出BIOS吗
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-1-18 20:46:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
要换3个芯片,那三个大的都要换,缺一不可。
发表于 2015-1-18 22:20:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一个3.5的不知道怎么弄,也是电路板坏了!求高手呀!
发表于 2015-1-19 09:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那三个芯片应该分别是,大的方形的是主控芯片,小的方形的是马达驱动芯片,长方形的是缓存芯片,需要都换吗,我看网上说只要换主控芯片就行了。
发表于 2015-1-19 15:46:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这种BIOS 可以刷么
发表于 2015-1-19 17:03:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
芯片级更换小心连好的板都弄坏
发表于 2015-1-19 18:15:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
又是细活儿,我来听课啊!!
发表于 2015-1-19 21:10:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同样有一个250G的,换了主板,也把旧芯片换了过来,进系统认不到,bois有认,但显示空白!
发表于 2015-1-20 13:19:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是找个固件刷一下的好,换过来也不知道好坏,还可能将板子弄坏。
发表于 2015-1-20 13:23:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换那个大的就可以了,
发表于 2015-1-22 21:32:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-1-24 09:57:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
又学习了啊
