查看: 2620|回复: 12
[维修求助]
谁能告诉我怎么弄这几个路由和猫赏分,说的好赏分多
发表于 2015-1-17 10:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     首先有三个4兆的光猫连接路由器,控制40来台电脑,三个4兆光猫在路由器的设置界面里面分WAN1,WAN2,WAN3,三个WAN口都有各自的PPPOE拨号和密码,而且都已经连接。..........................但是呢,我现在买了一个100兆的光猫,想把这100兆的光猫替换三个4兆的光猫,,,,,,,于是我把WAN1口的网线拔了,把拔了的网线接入新买的100兆光猫,登陆路由器界面,在WAN1中输入新的PPPOE拨号,连接成功,,,现在WAN1是100兆,WAN2是原来的4兆,WAN3是原来的4兆,,怎么把WAN2和WAN3不要了,都用WAN1 100兆来控制所有电脑,怎么设置呢。
发表于 2015-1-17 10:43:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
来观赏的人好多啊,咋都不想要我的 分呢
发表于 2015-1-17 15:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个问题还真不知道怎么回答
发表于 2015-1-17 18:03:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接到通信公司办理宽带停机就行了,路由器里面不用设置的
发表于 2015-1-17 18:08:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
   小白  不懂
发表于 2015-1-17 19:43:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
再买几台交换机,把100M出来的线插到交换机,接着把所有电脑插到交换机
可以设置的,别人把它设置好了  详情 回复 发表于 2015-1-17 23:45
发表于 2015-1-17 23:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以设置的,别人把它设置好了
发表于 2015-1-18 15:02:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我是蹭分来的标准十字
发表于 2015-1-18 21:56:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按照你说的要求。直接拔掉2,3口的线就实现了。还设置个P啊。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
29939869654 + 1
发表于 2015-1-18 22:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你把WAN2和WAN3 也拔了不就行了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
29939869654 + 1
发表于 2015-1-24 17:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
服了,路由器设置,关闭除wan1其他的拨号就好了!
发表于 2015-1-25 09:51:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接拔掉2,3就可以了吧?
发表于 2015-1-25 14:09:13 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
你可以通过进路由器后台进行带宽控制设置:
1、进路由器后台,你已会,不多说;
2、进入ip宽带控制,勾选开启iP宽带控制,设置宽带线路类型为ADSL线路,填好申请的宽带大小:100000kbps 即100M
3、在配置ip带宽控制规则中设iP范围如192.168.1.100到192.168.1.140(40台电脑),当然你可以稍微设大点用做备用。选择保障最小宽带为100000除以40等于2500kbps你就填2500就好了。
4、选择“保存”后,如果提示需要重起路由器方能生效,就重启一下就好。
