查看: 1789|回复: 3
[求助中]
海尔C600独显 电流上到0.8 0.7在跳变,
发表于 2015-1-12 20:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
海尔C600独显 电流上到0.8   0.7在跳变,打内存总线波正常读到内存不停重启在读内存波形,这是什么情问题。己有二台一样的,显卡重做一样,二台都一样。。BIOS刷几个了都 一样不变,电流正常上到0.9掉到0.8不停在变了,也不掉电,打内存波形不停重复读内存波形。
发表于 2015-1-12 21:13:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按时序来吧,供电,时钟,复位三步走。
发表于 2015-1-12 21:34:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
教查了正常
发表于 2015-1-12 21:41:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主有没有这个图纸和点位图,有的话,看图纸内存槽的一些信号,参考电压v ref ,内存电压(例如1.8v),时钟,RST复位
ICH_3S_SMCLK    ICH_3S_SMDATA,
最后量数据和地址偏压了,等等
