查看: 2047|回复: 8
新手求助
发表于 2015-1-8 19:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个七喜电源,用SG6105ADZ代替LM339和TL494, 短接黑绿线风扇转一下就停,不知道哪里被保护了,请大神指点应该望哪里查,越具体越好,谢谢啦!!
发表于 2015-1-8 19:24:10 | 只看该作者 �
用SG6105ADZ代替LM339和TL494?你是怎么做到的?
怪我没说清楚,这个电源本身是用SG6105AZD,没有LM339和TL494,我通上电不插不插风扇,各组电压输出都有,插上风扇就一转就停,实在摸不着头脑。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-8 19:48
发表于 2015-1-8 19:43:37 | 只看该作者 �
同问,如果是电路大改,那感觉没什么必要,因为494和339随处可以拆,何况电源也便宜啊
发表于 2015-1-8 19:48:05 | 只看该作者 �
换个风扇啊~!  详情 回复 发表于 2015-1-8 20:09
发表于 2015-1-8 19:48:14 | 只看该作者 �
是用6105来做pwm的电源?传个paper供你参考。
6105-datasheet.pdf
563.76 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-8 20:09:07 | 只看该作者 �
湖广总督 发表于 2015-1-8 19:48
怪我没说清楚,这个电源本身是用SG6105AZD,没有LM339和TL494,我通上电不插不插风扇,各组电压输出都有 ...
换个风扇啊~!
换了,也是不行,该查什么地方呢?  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:19
发表于 2015-1-8 22:17:32 | 只看该作者 �
应该检查功率管基极的小电解性能是否正常或者直接换新的看如何?
发表于 2015-1-9 10:19:50 | 只看该作者 �
换了,也是不行,该查什么地方呢?
发表于 2015-1-9 12:59:01 | 只看该作者 �
是不是智能风扇转速控制电路有问题。
