查看: 4353|回复: 5
Dell 5437 开机掉电
发表于 2015-1-7 21:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:Dell 5437
主板型号:DOE40-HSW 12314-1  Rev:A00
故障现象:按开机键电流上到0.3a掉回待机,待机电流为0.03A,电压PL8201,8202这两电感没有电压,其他电压都有出来。偶尔电流能上到0.6A,然后待机电流有时候会在0.03a-0.01a来回跳。刷过bios还是一样。图纸也没有找到。x宝上也没有图纸卖。
有大神碰到过这个故障的吗?谢谢
补充内容 (2015-1-8 17:57):
偶尔能亮机,这个机子电流上到0.7a亮机,bios刷了几个后面都一刷就报错,然后换了个bios刷,电流档在0.29a,然后直接报警7声,换回原来的bios和程序,依然掉电,没有图纸,个人认为还是bios的问题。
发表于 2015-1-7 21:40:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PL8201,8202这两电感没有电压,估计是CPU和集显供电吧。
你修到过这个机子吗,大神  详情 回复 发表于 2015-1-7 21:56
发表于 2015-1-7 21:56:07 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先判断那两个供电是什么供电,如果是CPU供电,修出来
发表于 2015-1-7 21:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你修到过这个机子吗,大神
没修过,根据电流大小推断应为CPU供电没出来。  详情 回复 发表于 2015-1-7 22:04
发表于 2015-1-7 22:04:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
skyhwak 发表于 2015-1-7 21:56
你修到过这个机子吗,大神
发表于 2015-1-7 22:29:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
想办法修复没出的供电。
