查看: 44015|回复: 2
iphone5屏幕进水有水印解决方案
发表于 2015-1-2 13:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1)拆下屏幕后,将大铁片拆下(6个螺丝),然后我们看到的是有个二维码的“黑纸”。
2)从home键那一侧用尖镊子拨起黑纸,慢慢的可以揭起来,下面是个“导光板”(半透明塑料,有一点点厚度),把这个导光板揭起来,下面是个不透明的“亮纸”,再下面是个周围带黑胶框的塑料板,比导光板要薄软,它的下面就是光亮如镜的屏幕了。
3)我的水印是就是在这个黑胶框的塑料板的一面上,其实水已经干了,为了留下了擦不去的印记。
4)上马云网购买背光板一只,很多卖家,一手的是没有原厂的,副厂的就行,11块左右到手。
5)拆掉旧背光板。
a)用尖镊子插入背光板连接线的保护胶带中,慢慢撕下胶带(如图),露出背光板连线接头。胶带留着别扔,一会儿还要包回去。
b)用电烙铁加热露出的背光板接头,不需太用力,只需几秒,接头就开了。然后取下整个坏的背光板。
6)装新板。
a)气吹子清理屏幕上可能落下的尘点,拿来新板,撕掉正面透明膜,以液晶屏上部对齐为准,将背光板贴在屏幕上。之后把接线头对到刚才焊开的液晶面板接头处,不用加锡,直接用电烙铁点住即可,最后用刚才留下来的保护胶带包裹。下图就是焊好后未包胶带的样子。
b)将正面摄像头组件装好,插到主板上试开机看效果,没问题后撕掉背光板后的红膜,装大铁片,再一路装回去就行了。
发表于 2015-1-2 14:41:07 | 只看该作者 �
非常完美的更换
发表于 2015-1-2 16:00:36 | 只看该作者 �
大神啊!!!
